Part Number: BQ76940
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350
现在我们公司有生产一个bq76940+bq78350的15串电池组,由于客户设备组装原因,需分开两组接好线的电芯串联使用,因为7串电芯和8串电芯之间有比较长的导线,大电流100A放电时会有压差,电池使用放电时长缩短(压差导致过放保护加快),请教如何解决这个问题。
如果按下图接检测线,是否可以解决压差问题,会不会影响bq76940检测。
按图来说应该没有问题,如果电池之间存在较大的互连电阻,那么可能导致 IR 压降。 这可以解释放电期间的压降。 此外电池之间的连接需要非常低的电阻。
