[FAQ] 为什么两个重新时序之间的时间间隔比在“重新时序之间的时间”中设置的值更长?UCD90xxx
主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124A、 UCD90320
仅当所有电源轨都低于自己的 POWER_GOOD_OFF 阈值时,“重新时序之间的时间”才开始计数。由于受监控的电源轨电压可能需要相对较长的衰减时间,因此上一次关断和下一次重新时序之间的时间间隔应该会比“重新时序之间的时间”设置的值更长。
有关更多常见问题解答,请查看以下文档。
UCD90xxx 系列常见问题解答
  • 我们建议您在发布新问题之前先搜索 E2E支持论坛,E2E支持论坛已经拥有数十万个已得到解答的话题。  这通常是解决问题的最快方法。
