电量计的跳变!!急!
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100
    1.由于电流有一定误差,那么在电池没有充满情况下,电量会有累计误差
    2.第一次电量正常,能在3%左右放电到截至电压,然后跳变为0
   3.但是当累计误差增大,以后慢慢在10% 15% 20%等跳变到0,然后一充电,电压上拉倒截至电压以上,电量又会跳变到原来的值
    4.想问为什么会从0跳变上去,是有什么记忆功能吗?这个能不能不让电量计跳变回去呢?
    5.还想问下,电量计读取OCV表的详细条件是什么?
