Part Number: BQ76940
BQ7694003DBTR 使用过程中发现有部分芯片第9串采样异常,电池无输出,更换芯片后不良现象消失,外围电路根据推荐电路设计,想请教一下,这可能什么原因导致?谢谢!
您好,应该是 IC 被损坏了。 要形成损坏, IC 必须暴露在超出数据表中Absolute Maximum限值的情况下。 通常是由硬件问题引起的。
您好,只需要遵循文档中的指南就可以。 您也可以参考下以下视频,该视频可能有助于您了解是否存在任何错误:
https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940
如果方便的话,您能否提供多一些信息,这样会有助于我们帮您找出问题。
