LM5176: 关于浪涌超出LM5176设计输入范围产生的电路动作效果
Part Number: LM5176
请教一个问题。
ISO16750-2的抛负载波形5a和5b,按规定稳压后钳位电压在40-45V.尽管LM5176自身耐压上限是55V。如果设计buckboost电路正常状态9-16V,实际入12V。浪涌这种都是小概率事件。如果设置输入电压对应9-45V, 为了满足16-45v这段变化电路参数代价过大了。 所以针对浪涌这种瞬时状态,lm5176输入范围要不要包括这个瞬时状态的电压?如果不包括(只是9-16V)浪涌来了后,电路会又怎么样输出。还请专家给予解答
