Part Number: TPS6594-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM,
TI 专家:
目前我们在开发TDA4VM的项目,根据Ti最新的推荐电源方案PDN-0C,设计采用TPS65941213RWERQ1+TPS65941111RWERQ1。但是现在发现我们买不到TPS65941213RWERQ1,只能买得到TPS65941212RWERQ1 。
目前看来,TPS65941213 的FB_B3和TPS65941212的输入不同。分别是3v3和1v1.另外几个GPIO也配置不同。 这些都是NVM种的配置不同吧?
请问专家:
如果使用Ti的配置软件Scalable PMICs GUI ,重新配置TPS65941212RWERQ1的NVM, 是否可以将其修改成TPS65941213RWERQ1 ?
