Part Number: LM5007
我司使用TI P/N:LM5007 在实际测试环境下发现输出无电压,3500pcs包装存在203片不良。产品上有两个CRD使用TI芯片,做过实验调换两个CRD功能正常,在换回来又异常。另外更换异常CRD元器件正常工作,想请TI工程师帮助看下是否是我们电路设计原因,图中680K换成电阻小点560K测试正常。
HI
良品板子和不良品板子芯片互换,都可以正常工作。
不良品更换芯片也可以正常工作。
是这样的?
建议你先确认一下焊接。
HI
电路中主要的问题在于VIN和PVDD, 为什么分两个电压? 建议按照datasheet推荐直接接Vin, 这样不用担心时序上的问题。
目前我不清楚如果两者之间出现时序问题是否会导致Ron脚有损坏可能(你们可以模拟看看,反复启动,看能否复制出异常来)
其次你们可以找一下第三方做芯片开盖分析,看一下芯片内部是否有损坏的情况,如果没有,就不排除异常是芯片批次中出现异常的差异导致的问题。
HI
我觉得可能是不芯片参数差异异常导致的。
你们购买这个批次的芯片是否直接来自TI? 包装上是否有异常?(是否真空包装)。
比较建议做开盖分析来确认。
另外就是上面提到的时序,你们是否有确认。
