Part Number: BQ76940
请教:
BQ76940在均衡某一节电芯的时候(使用的是外部均衡电路),前一个电芯的电压会右波动,且波动比较大,比如低4节电芯开启了均衡(且只有第4节电芯均衡),第3节电芯的电芯电压采集波动比较大,在30mV到60mV不等的波动,同理,只有第6节电芯均衡时,第5节电芯电压波动比较大。这个现象是什么原因引起的
请教:
您好,能否提供下电池输入组件的电路图? 如果有较大的 RC 时间常数,那么稳定时间可能过长还有可能会影响测量,当均衡暂停时可进行测量。 许多参考设计使用 1k 电阻器和 0.22uF 电容器,这个是比较好的时间常数。 有时使用较大的电容可能会导致问题。
