Part Number: UCD9248
请哪位高人指点一下,此芯片在烧录时出现错误,换成其他批次的就可以烧录,不知道是因为什么原因导致
HI
同样批次的板子,将不能烧制的板子上芯片换成其他批次同样的芯片即可烧制?
芯片是哪里买的?
看起来是电流异常,有没有确认板子?
是的,同块板子,更换芯片,可以烧录,是什么问题呀?
Hi
这么看是芯片有问题,所以我之前需要你确认芯片来源。
HI
只能换芯片,可以找一下代理商的FAE, 说明一下芯片造成的问题。
板上有三个位号,而且只有一个位号认芯片的批次,其他两个位号这些芯片都是可以用的,也烧录成功了。所以判定芯片没问题,只是在其中一个位号用不了,不知道是什么原因?或哪里的问题,未解决,请大咖指点。
Hi
如果存在位置上的问题,确实不是芯片问题。 但是更换芯片就正常,那就要确认是否芯片已经损坏,有没有对板子做一些信号上的确认?
或者你可以对比拆下来的芯片阻抗(和正常品比较),看能否确认到哪个芯片脚损坏了?
