Part Number: LM3488
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010057,
我安装TI的文档TIDA-010057画的参考电路图:
板子加工回来后,LM3488芯片的DR引脚一直是高电平。短路保护没有触发,接入250KHz,电压3.3V的外部时钟,DR引脚依然不行。
在刚起动时DR引脚有下拉,后面就一直是高电平
Part Number: LM3488
HI
输出有肖特基,另外没有看到分压电阻的反馈。
具体电路你可以看一下datasheet, 或者借助芯片网站的webench在线仿真确认一下电路设计。
