Part Number: BQ34Z100
Other Parts Discussed in Thread: , BQ40Z80, BQ40Z50, BQ4050, BQ28Z610
你好 ,Ti工程师:
在用bq34z100做低温-40℃测试的时候,在恒温箱-40℃环境下搁置4个小时,用BQ上位机读出的温度为-32℃,用的是bq34z100-g1外部的温度,上的NTC是10K B=3435。在测试bq27742g1低温-40℃测试的时候,也出现温度不准的温度,读出的温度与实际温度相差8℃左右 .。这两个料是不是不支持低温?
