Part Number: TPS61041
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040,
电路如上图,电路设计的是3.3V→18V,电流大小15-20mA。现在这个电路可满足该需求,但是测得反馈电压为0.15V,不等于1.233V(该IC的反馈电压理论值),更换好的IC,并将反馈电阻加大到66Ω,反馈电压为0.8V,之后通过加大反馈电阻发现,反馈电压会随着反馈电阻的阻值加大而增大。后更换TPS61040这个IC,在反馈电阻为66Ω时,反馈电压为1.233V左右。但在都不接负载的情况下,TPS61040会损坏,TPS61041则不会。为什么这两款IC会有如此区别,现在我应该如何修改这个电路。
