你好,最近想要实现多个BQ3060挂在SMBUS总线上与主芯片通信,但是为了规避BQ3060地址一样的问题,参考SMBUS手册,需要采用片选的方式,但是片选脚 PRES 涉及到BQ3060工作模式的设定问题,请问能不能这样用片选?(被选中的BQ3060芯片与主芯片通信,其它挂在Smbus的BQ3060是否还是正常工作,例如:正常的SOC计算,电压采集,保护功能等)会不会出现冲突?还是说有其他的使能信号来作为片选?
多谢!
PRES只是在配置寄存器的NR bit为0时,用来检测电池是否插入,并不能用来做片选信号防止通讯线的恶意竞争。
建议你可以考虑TCA9548A,这是一个1对8的i2c /smbus多路复用器。主机可以自主选择与最多8个从机中的一个从机通讯。
详见如下产品主页链接
http://www.ti.com.cn/product/cn/tca9548a
