Part Number: BQ78PL116
BQ78PL116 设计的4串的BMS 芯片电压检测脚V1,V2,V3,V4 电池组在运输和储存的过程中 RSTN 脚板子会锁定为低电平 电池实际使用中控制板会给出控制信号让RSTN脚处于高电平 此时电池就会正常输出 但经运输和存储发现 电池存储1-2个月后 电芯电压极度不平衡 表现为 V2,V1极度偏低 ,经测试 发现V2节的静态消耗电流300uA左右 V4,V3节的消耗电流 都在5-10UA左右 (测试中RSTN 脚锁定为低电平),这种单节消耗电流不平衡是是什么造成的 是不是在出厂前要把BQ78PL116设置成SHIP模式
