Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100
请问(1)BQ34Z100芯片中的VEN的引脚具体是起什么作用的?我看到参考电路中,VEN一端连接的是场效应管,另一端连接的是带开关的2.5V输出引脚,就迷惑了……
(2)BQ77908中的DCAP与CCAP引脚不是为放电FET与充电FET提供驱动的吗?为什么参考电路中DCAP直接接电容到地了呢?难道内部还有什么电路吗?
R;链接外部mosfet时,通过输出电平的变化能够使得电池电压检测电路上的分压电阻正常通电,或不通电(降低功耗 延长电池待机时间)
另一端通过按钮开关接REG2.5V,当开关导通时,VEN脚上也有2.5V,芯片检测到VEN脚有2.5V以后就开始预订的LED显示,当开关关闭时,VEn脚上不再有2.5V电压,芯片停止驱动外部LED灯。
R:这两个引脚所接的电容是储能来驱动充放电mosfet,可以理解为驱动模块的供电源的储能电容,所以DACP直接接电容到PWR地即可,因为它紧邻BATTERY-,能够形成驱动D_MSOFET的回路。而C-MOSFET的CCAP储能电容如果也是接PWR,则由于D-MOSFET没有导通而无法形成驱动的回路,所以当充电器插入时,CCAP的输出电容地要接pack-端来正常驱动C-MOSFET。
