看到TPS54311 ... TPS54316的datasheet只给出了TPS54314的电路图, 没有给出其他电源芯片的电路图,想问下 TPS54311 ... TPS54316的电路 及匹配的电阻、电容的 值 是否相同?
Hi
TPS54311 ... TPS54316是同类别芯片不同输出电压版本,电路的架构是一样的,参数也可以选择一样,但是效果上可能不是最好,因为佟频率不同的输出电压和输出电流,对于电感和输出电容的设计是有差异的,不建议采用统一参数电路。(主要的差异在于输出电感和输出电容的选择,以及你对频率的设计)
为了更好的搭配参数,建议你可以采用TI的仿真软件wenench来仿真得到更准确的电路。
见官网:http://www.ti.com.cn/product/cn/tps54311 上面有wenench,以及switcherPro软件。
