Part Number: LP8758-B0
您好,LP8758系列,在使用I2C控制调整电压的时候:
1:I2C command 从下指令到指令完成,需要时间是多少?格式是什么?
2:I2C 调整Vout 指令完成之后(比如从0.55V调到0.6V),需要多少时间Vout开始动作?(这里指的不是slew rate)
HI
datasheet没有提到输出电压变化的速度,但是仅仅有slew rate,这个应该是输出电压调整变化的速度。
HI
没有看到这个输出电压改变时间的描述,除了slew rata, 我觉得很可能和这个有关,建议你通过测试确认下。
Hi
我这边没有板子可以测试到相关数据。
或者你可以在没有E2E上问一下,他们应该有板子可以确认:https://e2e.ti.com/
同时他们也能确认到输出电压变化时间是否与Slew rata有关。
