Part Number: PMP4497
Other Parts Discussed in Thread: TPS53632
设计参考的是PMP4497,外围电路的参数我都没有改。
Hi
完全参照这个电路来做的吗? 信号都给到?有没有做启动测试看 驱动芯片是否出来过?
HI
可能的原因很多,首先满足芯片启动的电源电压,信号都要到。其次反馈要正常, 然后保护电路没有误动作。
所以上面提到做启动测试,先确认驱动信号是否出来过,有则是要确认反馈是否连接好,以及是否是因为保护导致PWM关闭。如果完全没有驱动输出过,就要确认芯片焊接以及芯片质量,以及是否满足芯片启动的条件,例如供电等。
