Part Number: TPS54386
从一块功能正常的电路中拷贝来一份TPS54386稳压原理图,新PCB也仅仅根据新的布局将旧PCB原布局部分器件挪动几毫米,打样出来后功能不正常,检查了焊接,器件参数,检查了极性器件的极性,更换了芯片,检查了PCB板各点连接都没有问题。目前只能认为是PCB布局的原因,但是才疏学浅,看不出来为什么,有没有大神可以帮忙解答。
(已经单独把这个问题稳压模块单独拿出来制版了,现象依旧如此)
Hi
也就是原本的板子上TPS54386可以正常工作,但是将TPS54386独立出来做板,出现异常? 空载测试看看是否正常输出?
layout可以参考datasheet 第41、42页(按照这个确认即可)
HI
电路上如果是一只的话, 是要重点确认layout。
