Other Parts Discussed in Thread: TPS552882
借助USB转TTL,将如下代码发送到TPS929120;
Hi
将OUT脚加大到3.3nF试一下。
如果没有改善就对比一下评估板的layout.
tps929120输出波形异常2022年7月23日_1.docx感谢您的回复,我经过测试,发现输出100nf,输出的纹波电流变得很小,但是没有想明白的是,这个输出电容为什么会影响输出电流的纹波,另麻烦,word包含原理图和tps929120的布局,参考evb布局,请教还有那些没有注意的问题,按照数据手册推荐,10nf的输出电容,应该就可以了,但是10nf效果不理想,期待您的回复,best with you.
Hi
输出电容在1uF左右即可,之前建议增加1uF电容并联就是为了降低输出电容ESR, 所以你采用的100nF电容应该是ESR较低。
layout参考datasheet,以及其说明。
