您好,我们以前使用TPS26625这一款芯片做为电路的电源保护,后面搭载一个陀螺仪芯片使用,这样工作一直都是良好的;
最近更换为TPS26622后,陀螺仪芯片的数据出现了不良。请问有哪些可能性造成这问题呢?
以下是该部分的原理图,当更换为TPS26622时,同时做的变动为:R6,R7不贴片,R8换为0欧电阻。
Hi
芯片更换后,不用再做OVP的电路,你有没有确认UVP(UVLO)的电路是否合理?
HI
如果UVP功能也不要了,主要的差别就是电流限制,但是和使用LM26625应该是没有差别的。
还有比较特殊一点的就是TPS26625 器件支持输入和输出反极性 保护功能,但是这个不出现保护不应该有影响,但是仍建议确认一下。
