Other Parts Discussed in Thread: TPS54614, TPS54612, TPS54616
tps54612pwp,tps54616pwp输出电压有锯齿或者方波状的往下掉,但是tps54614pwp,tps54615pwp工作正常,请帮忙分析原因
如果您采用的是同样电路用的是TPS54612/4/5/6四款不同的芯片,而仅仅只有TPS54614/5能正常工作,则:
TPS54612可能是undershoot(在同样的参数下,TPS54612最容易出现undershoot), 加大TPS54612的输出电容(建议改善方法)或者电感量都是可以改善undershoot的。
TPS54616是3.3V输出,所以它的输出范围比较前三者提高到4V, 您需要确认在电压转换的过程中输入电压是否存在波动以至于输入电压出现低于4V的状况。如果是这样,您需要增加输入电容,其中22uF的电容需要尽量靠近芯片Vin脚。
以上为初步的分析,请确认现象后加以改善。如果以上对策无效,您需要提供您的电路图以及相关参数(输入电压范围和电感量以及频率和最大输出电流).
