Part Number: TPS62810-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801-Q1,
你好,
由于负载变化比较快,同时对纹波要求也比较高。所以,我们想知道:LDO和buck,哪个的瞬态响应更快?
比如,TPS74801-Q1和TPS62810-Q1,前者是LDO,后者是buck,如果评估瞬态响应,哪颗IC的表现更好?
你好,
Hi
一把LDO相应更快,纹波更低。 如果你要求纹波非常低,建议用LDO, 但是LDO 的却缺点是如果输入输出压差比较大的话,芯片功耗非常高。
所以如果输入输出压差较小,你可以直接选择LDO。 如果压差较大,又要纹波极低,可以DC/DC+LDO.
