INA端下拉1K,驱动器供电和PMOS的S连在一起,上电时本要求PMOS关断;设计时未注意UVLO功能,小于UVLO电压时Pmos的栅极一直为低,期间VDD的上拉1k电阻无效,致使PMOS在上电时无法关断,请问有无解决方案。如需更换器件,有无DSD封装的类似器件,谢谢!
这是给功放调制供电用的,上电时本要求PMOS关断,结果由于欠压锁定,PMOS在上电过程中被导通了。
请问带自举电路的MOS驱动器是否只是驱动NMOS的?PMOS怎么使用?
自举驱动的话一般需要上下管配合,上管的导通需要下管也工作。
mingliang gao 说:这是给功放调制供电用的,上电时本要求PMOS关断,结果由于欠压锁定,PMOS在上电过程中被导通了。
