我能否把TI的两个相同的开关电源芯片电路(例如TPS5450)输出并联起来,已达到增加最大输出电流上限的作用
请各位大神不吝赐教
电压型的变换器不适合并联使用输出,因其缺少电流环控制,而TPS54620这类的电流型控制的器件则适合,并且在设计上要注意均流的问题,可参考以下的应用文档。
http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=slva389&fileType=pdf
hao zhu2 说:我能否把TI的两个相同的开关电源芯片电路(例如TPS5450)输出并联起来,已达到增加最大输出电流上限的作用
请各位大神不吝赐教
你好,
如果输入电压不高的话推荐tps54620,并按那篇文章设计。不是所有电流芯片都可以用这种方法并联。tps54620的误差放大器是跨导型的,容易均流。如果是电压型的,可能不好均流,目前还没人做过实验。
要更大电流还是推荐分立Mosfet的方案,webench能帮你设计(http://www.ti.com.cn/webench)。你也可以选用LMZ23610这种集成mosfet和电感的10A电源芯片。
关于并联电源的原理参见TI文章
Paralleling Power Choosing and Applying the Best Technique for Load Sharing
