关于bq34z100的问题
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100
大家好,关于bq34z100,我存在以下疑惑:
第一、电池组电量检测的步骤是什么,数据手册上为什么没有流程图?
第二、主机通过I2C与bq34z100通信,从该芯片读出的数据能直接反应电池电量吗?需不需要数值转换?
第三、这款芯片可以用作镍氢电池电量检测吗?
谢谢。我联系方式QQ1404985959有问题希望可以和大家共同探讨
  • 1.您说所得流程图是指如何计算电量的流程图?在下载好配置文件后,电量计算的电量计内部完成的无需要用户干预。配置文件(golden files)的生成一般需要做 以下几个步骤1.校准,电池化学材料分析,通过记录放电曲线选择合适的CHEM-ID下载 2.配置参数,3 。进行golden learning导出量产文件
    2.可以直接读出SOC
    3.这个芯片主要是针对普通锂电池和磷酸铁锂电池
  • 经您这样一说,关于这款芯片的使用,我又发现很多问题。以下是我的联系方式,您有时间的话,我们可以单独探讨。
    我联系方式qq:1404985959    电话:13526654476
  • Use the bqChem feature in the Evaluation Software to select and program the chemical ID matching your cell. If
    no match is found, use the procedure defined in TI's Mathcad Chemistry Selection Tool (SLUC138).).
    这句话的意思是匹配电池吗?bq34z100用作镍氢电池电量检测,用 Evaluation Software 能匹配成功吗?如果不成功,后面的TI's Mathcad Chemistry Selection Tool (SLUC138)又是怎么回事呢?
  • 你好,有问题可以在E2E论坛上发表帖子大家一起讨论下。另外34Z100是一个使用比较多的芯片,在TI的英文论坛有比较多的谈论,希望这个论坛也能帮到你。http://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180.aspx
