DCP010505BP
请问我从一块旧板子上拆下一个DCP010505BP,怎样检测它是否还能继续使用呢?
  • Hi
       可以先大致测试一下阻抗,如果阻抗正常,可以进行通电测试(可以将你板子上的其他电路都断开,仅仅保留DCP010505BP,输出焊接一个小电阻负载,测试电压转换正常即可。(可以先测试,后拆)
  • 1. 先检查原副边的阻抗,看是否有短路, 2, 如果阻抗正确可以输入端可以通电压, 由0到5v,看输出端电压是否ok,3.  如果输入输出端电压ok, 可以根据推荐电路接下合适的负载,看带载能力是否ok,如果都ok,那么可以判断这个还可以继续使用;
