BQ32000是带有trickle charger功能的RTC芯片。
不知trickle charger是固定抬升VBAT电压到多大进行充电?
充电电流是脉冲式的吗,电流有多大?
我想VBAT接一个3.6V的纽扣锂电池,该锂电池同时给其他一个2~3.6V的低功耗芯片(GPS的备用电池电源管教)供电,是否可行?
如果不行,能否推荐其他简易方案,不会只能用专门锂电池充电芯片(充电电压到4.2V)+ 2~4.2V转3.3V的电源模块(这个是否有推荐芯片) 来给RTC和GPS供备用电源吧?
谢谢~~
充电电流是脉冲式的吗,电流有多大?
谢谢~~
按照你的要求,如果在电池端再接一个负载,因为没有min current截止判断,所以外部的小负载不会影响到充电的判定,但我们需要防止其进入深度过放而无法解除,要精确的分析这个问题,需要你提供以下信息
1“3.6V纽扣锂电池的规格书,主要包括CV电压 UV门限,可能的情况下提供COV与RM曲线关系
2:电池后端的负载请你精确的评估到底最大负载电流(平均电流)是多少?这个需要精确的评估,甚至保留部分俗量。
