上电后,电源无输出,无震荡波形,芯片VCC电压8.4V,请教TI专家这是为什么?
1、R9短掉或者移到D3与C8、C11中间
2、电容C11最好大一些,47uF左右试试。
3、你D1接的对吗?如果下管导通,输入电压其不是通过D1、输入电感直接到地了?难道这是PFC的奥秘?
4、输出整流部分怎么考虑的,正激输出怎么能整流后直接接那么大的电容?正激跟反激的输出整流方式是不一样的。
5、C7电容太小了,除非你频率很高。
粗略看了一下,感觉问题比较多,不知道你以前做过类似电源没有?
D1这部分的接法请按照你参考的文献处理,我不了解,只是建议,正激输出应该是输出整流后接电感然后电容,也就是滤波,大电容是处于滤波电感后的,希望你找一些相关的资料先学习学习然后再操作。
