Part Number: TPS65917-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LP87561-Q1
各位TI的工程师,你们好,
我在使用TPS65917-Q1时,遇到一些问题:
我现在使用TPS65917-Q1+LP87561-Q1方案来匹配我的FPGA,但是这两个芯片都需要重新设置输出电压值,如果不重新配置,两个电源芯片输出电压不满足要求,
按我根据规格书的解读,这两个芯片都是需要通过IIC重新配置电源芯片的寄存器才能满足输出电压要求,但是我只有一颗FPGA,没有其他MCU,这样的搭配,
上电后,电源芯片输出电压不满足FPGA要求,FPGA应该是不能正常工作的,这样是不是代表我需要增加一颗MCU,才能继续使用这两个电源芯片,或者有其他方法?
