Part Number: BQ25886
typec快充,只接D+,D-是否可以?OTG悬空是否可以?stat指示灯pull up的电源从哪儿来?如果温度检测不需要,ts是否可以悬空?如果不悬空,电阻阻值如何选择?请参照图纸,帮忙看看是否有问题?谢谢
您好,OTG不用建议拉低,不能悬空。
The pull-up rail of STAT and PG can be connected to REGN as well.
TS不能悬空,用 10kohm 电阻替代热敏电阻。
电路请参考下面链接的文档
e2echina.ti.com/.../faq-bq25883-bq25882-bq25883-bq25886-bq25887
