TPS552882: 低电压输入,tps552882没有正常工作。
Part Number: TPS552882
tps552882输出波形异常2022年7月23日.docx您好,使用TPS552882的时候,在低电压,552882工作存在异常情况,见word附件,主要是电压输入,552882的外置上桥臂mos没有正常开启,mos发烫严重,552882没有输出正常电压,麻烦帮我看看word附件552882的外围参数pcblayout,是否存在不对的地方,BEST WITH YOU。期待您的回复
  • Hi
       将输入电容加大一些(可以再增加一个22uF电容),  layout功率回路尽量小,启动时输入电压最低3V., 输入电容靠近MOS,和电感,同时靠近Vin。
       MOS选择Qg尽量小一些, 同时注意其散热设计。
