Other Parts Discussed in Thread: TPS63001, TPS631000, TPS63036, TPS63050
目前TPS63000DRC价格飞涨,目前也没货了,有pin to pin兼容的产品吗?有的话推荐给我吧。没有的话能推荐一个替代芯片吧。主要要求是:输入3.5V-4.2V,输出3.3V,输出电流大于500mA.
HI
可以看看TPS63001,
Pin脚兼容太难找了, 功能一样,pin脚一样 不需要分两个芯片,除非电压范围上的差异。
不兼容pin脚,可以选择TPS631000, TPS63050/1, TPS63036等等都是可以的。
