TPS92518: TPS92518
Part Number: TPS92518
Other Parts Discussed in Thread: LM3409,
hi
需求1:芯片带外设接口,电流可编程0-3A
需求2:驱动激光二极管,控制其开启关断,开启关断频率最高20KHZ
应用场景:激光线扫3D相机,主要用来驱动激光二极管
请教一下,
需求1,这款芯片可以满足,
需求2,我如果控制EN脚拉高,拉低,是否可以达到20KH的开启关断激光二极管呢
如果这款芯片不能满足,TI是否有其他恒流驱动芯片可以满足我这2个需求?
感谢,望回复
  • HI
       你是需要双路还是单路的?   如果是单路可以选择LM3409.
       选用TPS92518, 如果是用PWM 调光应该是做不到20kHz这么高的调光频率,但是shunt dimming应该是可以。 具体还是需要测试,因为datasheet并没有明确这个信息,以及调光效果。
       或者你可以在美国E2E:  https://e2e.ti.com/   上再确认一下。
