Part Number: LM25180
最近在设计一个电路,需要五路隔离供电用于高压继电器状态检测,请问LM25180能支持5路隔离输出么?我看规格书里面只有两路输出。
HI
理论上变压器多做几个绕组出来,即做多个输出是可以的,但是一般不会不会5路这么多,2~3路比较常见,4路就较为少见,5路应该是没有。原因是多路输出即多个绕组会造成变压器非常的大,可能造成工艺上比较麻烦,同时也可能造成各路输出可能因为负载变化造成对其他路有影响。
如果电流足够的话,建议你用2个芯片来做,一个芯片做2路输出,一个芯片做3路输出。
