Part Number: TPS62901
电路设计如下,16V-3.3V,电流满载0.5A左右。正常上电波形与输出波形均正常,但是在断电后,存在一个异常的尖峰输出。
样机断电后,对应电源会有异常尖峰,希望能明确尖峰出现的原因,并确认消除办法。
Hi
确认一下Vin是否有同样的电压上冲? 如果没有,看看负载这边是否有其他通道能影响供电(也就是来自负载这边的电压,可以用电子负载验证是否重现这样的异常?)
HI
如果排除了负载的影响, 而因为输入在断电后有电压,应该是来自输入的电压干扰或者说上冲,可以测试一下Vin, EN电压,因为芯片看起来有启动。
