LMS3635AQRNLRQ1 故障件的U731降压芯片输出电压异常,导致后端LDO无输出,9286和7390芯片无供电电压,无图像输出.
各位TI工程好
我司购买LMS3635AQRNLRQ1的产品,在使用过程出现以下状况,请帮忙解决,谢谢
1,LMS3635AQRNLRQ1用于汽车上,故障是倒车无影像,在使用过程中故障件的LMS3635AQRNLRQ1降压芯片输出电压异常,导致后端LDO无输出,9286和7390芯片无供电电压,无图像输出.经换件确认为控制器故障
2,排查结果: 1.对供电模块分步测量,测得LMS3635AQRNLRQ1(12V转5V)降压转换器输出电压异常:1.02V,外围电路检测正常; 2.对整个控制器电路系统检测未发现有短路现象; 3.电源5V后级LDO无输出,导致9286和7390无供电电压,造成黑屏现象。 4.换件验证:更换LMS3635AQRNLRQ1降压芯片,图像输出恢复正常,说明LMS3635AQRNLRQ1芯片失效。
对故障件的LMS3635AQRNLRQ1芯片请原厂协助分析
