Part Number: LM1085
想知道怎么设计该电路
HI
首先5V输入,作为LDO, 内部晶体管肯定会产生压降,所以最大输出肯定低于5V, 你可以看一下datasheet 第7页figure1, 输入输出之间必须保证高于这个dropout。
所以实际5V输入不能5V输出,如果一定要5V输出,需要选择buck-boost芯片来做。 如果选择LDO, 需要选择Voltage dropout电压尽量小的LDO来做,并获得尽量靠近5V的输出电压。 而LM1058 dropout电压有些大。
Hi
如果你带载最大3A, 并且Tj可能低到-40℃, 是建议输入-输出电压大于1.4V. 如上figure1,如果负载较低,或者温度较高,可以对应的降低输入输出压差。
