想咨询一下PSM下,开关关断后Vsw和Vout的波形该如何分析?我理解开关关断后,电感和Cout开始震荡,震荡结束后电压稳定。此时电感可以看成导线,电路中电流为0,所以Vsw就等于Cout上的电压,Vsw维持住。但是负载的Vout电压波形在这期间是按一定斜率下降的,这里没分析明白
HI
从你波形看你说的是降压芯片吧?
PSM如上就是powersaving模式,目的是提高轻载效率,并非电感和输出电容震荡,而是跳跃模式,芯片正常工作几个周期(和重载一样),当输出电压到达设置目标后,芯片就暂停pwm输出一些周期,然后当输入电压跌落到一点电压后,芯片有正常工作起来,当电压到达设置电压后,芯片PWM又暂停,直到输出跌落....
