Part Number: BQ40Z80
电流采样是通过1毫欧电阻5个并联,总阻值变为0.2毫欧。配置芯片进入sleep模式下,为什么电量无法更新,QMAX PASSED Q也没有更新。
请问怎么解决,是否通过修改 Coulomb Counter Deadband改变最新的库仑计电流,具体这个116nv需要怎么计算转化为最小的电流???
您好,sleep mode 会定期唤醒测量voltage, temperature, current,电量更新请参考下面文档3.1.4 计算 RM 和 FCC
Coulomb counter deadband to report 0 charge (This setting should not be modified.)
文档3.1.4没有讲解在sleep mode下的电量更新,我知道会定期唤醒检测voltage, temperature, current,但是电量怎么更新呢。?
您好,RC如果是值指remaining capacity应该会变的,QMax Passed Q.是指 Pass capacity since last QMax DOD value is saved,这个值应该不会变的。
