Part Number: TPS63001
如题,当使用单节锂电池供电,输入电压低于3.2V左右无法启动,并且芯片发热严重;期间消耗电流逐步上升,从500-800ma递增
高于3.2V之后,可以正常启动,并且此时电压再逐渐拉低也可以正常工作,重启之后就不行,出现无法启动发热的现象。
HI
确认电感饱和电流是否足够? 电感饱和电流需要是在最低输入电压时来算,并且输入电容尽量靠近芯片输入脚。
其次从你layout看,不是很好,首先是输入电容,其次是GND回路,以及功率回路,整体来看很容易造成带载能力下降。
