Part Number: TPS63021
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55289
问题:
1、是否可以使用两个TPS63021电路并联来实现输出电流持续在4A?
当输入电压降低,输出电流就会降低,电流是否也不能持续在4A
条件:输入电压:3V-4.2V,(锂离子电池),输出电压3.3V
2、是否有适合输入电压3V-4.2V,输出电压为3.3V,满足输出持续电流为4A的电源芯片或者方案推荐?
HI
不能并联使用,因为无法均流。
推荐使用TPS55289, 只是这个芯片目前是预发布,所以只能选择更大电流的TPS552882.
