Part Number: BQ34110
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO
bqStudio 跟EV2400跟电量计通信上了,能读取温度,电流和电压数据,但是不准,有些command有应答,有些无应答,能读取data memory 里面的数据,但是默认数据跟我使用的电池参数不匹配,所以需要修改,重新写上数据后,点击write all,就反馈a read of data written faild comparison,尝试点击过unseal 和unseal_full_access,没有用
