请教一个基本的问题开关电源储能电感或者差模输出当负载由大变小时,电感会产生反电动势,这个反电动势是被电容吸收了吗?会有输出电压出现尖峰的风险吗?
HI
不建议用电动势的方式来理解电感能量的转换,而是伏秒法。
如当MOS开启时: Vin-Vo= L* Irip/ DT lrip是电感纹波电流,D是占空比, T为1/f
你说说的可能出现尖峰电压,只要注意PH脚的layout, 这里如果寄生参数较大就可能产生尖峰电压。
你好,谢谢!开关电源电感可以用伏秒法解释,但是开关电源后面如果增加差模电感和共模电感滤波的话会产生反电动势吗?(当负载电流很大变为空载的的时候),如下图:
Hi
通常不需要增加共模滤波器,如果需要特别低纹波可以增加LC. 也不建议用电动势来解释,实际上从波形上看是最好理解的。
