Part Number: TPS54331
TPS54331 规格书的振荡频率为570KHz,从456KHz ~ 684KHz,实测其振荡频频为625KHz
请问:
1 这是否是正常工作频率?
2 这个频率是否可以通过COMP引脚的外部电路来改变?因为这个振荡频与板上音频驱动IC的振荡频312KHz刚好成倍数关系,导致音频输出的噪声很大。
请问:
1 这是否是正常工作频率?
HI
正常的,频率在456~684kHz 范围内都没有问题,570kHz是典型值。
这款芯片是固定频率,芯片内部控制,并不能通过功能pin脚来改变。
