Part Number: TPS65218D0
Hi
轻载下芯片会进入PFM或者powersaving模式,这个时候芯片工作频率会非常低,好处是效率非常高。而当负载高到一定程度后会自动进入PWM模式,此时的工作频率才是2400kHz(如果轻载下仍然强制PWM模式的话,效率会非常低)。
HI
电感啸叫,确认一下layout, 因为电路比较简单,而datasheet有推荐电路。
PFM模式时,就是减少开关的启动(开关频率)来降低芯片功耗,这个时候频率和负载有关。
HI
差异很大。你可以看看datasheet 第97页的效率曲线图,效率是很高的。如果是FPWM模式,空载开始效率可能只有20%,甚至更低的效率,随着负载增加效率逐步上升。
