Part Number: TPS54201
采用推荐的电路,最大输出1.5A电流,参数和手册上的一样,模拟调光。电路板开路,什么情况会导致tps54201开路 热?还是?空间应用
HI
开路热是什么意思? 需要说明的是LED driver是恒流设计,如果空载(不确认是否是你说的开路),芯片会因为无反馈将duty开到最大,如果没有保护,有可能损坏芯片。
什么情况会导致器件本身损坏,损坏后的表现不是短路。之前做过耐压测试,损坏后表现为芯片短路
Hi
确认一下芯片输入,SW脚是否有电压上冲?
可能想不明白,SW管脚怎么会有电压上冲,什么情况会导致这个管脚电压上冲,这个管脚的电压上冲会导致上管损坏吗
Hi
输入有过冲,以及SW layout不好导致寄生过大造成的震荡。
