使用tps259631是,触发电流限制,自动重试一段时间后,直接关断不再自动重试,不是热关断,完全关断后,等了十分钟也没有产生自动重试,重新打开输入电源就可以了,这是什么原因,输入输出端在负载1A下产生了1V的压降,属于正常现象吗
HI
如果是确认过载保护,是自动重启,然后芯片会功耗增加导致热保护。 过载消除后,芯片温度降下去重启就会正常工作。
所以你需要确认这个时候负载是否正常? 芯片温度是否恢复到保护点之下。
如果芯片负载正常,但是输出电压异常,则需要确认芯片是否损坏?
您好,请问TI有在输出端检测过压保护的电子保险丝芯片吗,类似于lt4363这种
Hi
有的,你可以在保险丝芯片list下寻找: https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/products.html
可以设置条件,缩小查找区间。
并没有,ti的的电子保险丝是都是在输入前端检测电压,没有在输出端检测电压的,并不理想
