TI示波器插头问题
供示波器电源的AC插头端子一般都有三PIN,在实验室里用的事TDS1012C-SC型号,在没把插头端子接地那端减掉的话,在测试过程中经常容易把IC弄坏,看网上资料是说热地和冷地之间有电流流过IC,把它打坏; 其本质原因是什么呢?请各位大虾指教。
  • 如果示波器的地没有断开,探头的负端如果接的不是电源地,或者电源地和示波器不共地的话,会带来很大的危险。这是有些示波器剪掉地插头的主要原因。
    不过剪掉后浮地有可能使得示波器带高电势,如果绝缘不好或是人碰到裸露部分的话,有可能有触电危险。
    建议有条件的话用带隔离的示波器或者不剪地而用差分探头进行测量。
  • 我也遇到过这样情况,主要看电源这边的设计问题,是否有共地存在!
  • 冷/热地虽然都叫地,其实两者间是有电压的。有时;两者间电压还很高,一旦两者接一起;就会有电流通过PCB。信号PCB线的敷铜在比较大的电流下;不是理想的导体,它寄生的电阻/电容使得不同位置的电压不一样。如果这些电压比较高;就会击毁片子。
