Part Number: TPS1H100EVM
TPS1H100AQPWPRQ1 这个型号我买了两个批次2228+和2229+的丝印同之前的批次不一致,之前旧一点的批次是有TI LOGO的,还有G4的样字, 这两个新批次的确没有,所有我想请问一下,这种情况是正常的吗?
Hi
TI 判定芯片唯一标准是购货渠道,建议你直接找TI购买。市场上可能有伪劣产品,marking容易仿造,不作为判定标准。
对于上述2种marking, 如果都是来自TI(或者说你们长期合作的渠道商)是没有问题的。如果来自其他,或者初次接触的渠道,建议实际上板确认下。
